A3 Speed selbstpolierend?
  • A3 Speed selbstpolierend?
    Händlerbeschreibung
    Selbstpolierendes Hochleistungsantifouling
    Nautix
    Selbstpolierendes Antifouling mit Kupfer für Schnellboote (-30 Knoten)
    · Deckfähigkeit : 8.5m²/Lt pro Schicht
    · Zwei Schichten werden empfohlen.
    · Bei 15°C zwischen 2 Anstrichen 3 Stunden warten. Mit dem Zuwasserlassen ebenfalls 3 Stunden warten.
    · Empfohlene Grundierungen : Haftvermittler P1, Epoxyd-Primer PE - HPE, Antiosmose PO, Rostschutz PA ou P1, Holz P1
    · Verpackung : 0,75 Lt - 2,5 Lt - 20 Lt
    NAUTIX S.A.
    Z.I. des 5 Chemins
    56520 GUIDEL
    FRANKREICH
    Ohne Spezifikationen, ohne vorschriftsmäßige Sicherheitsdaten bleibt nur eine Werbeaussage mit der keiner etwas anfangen kann, ein solches Antifouling kann auch nicht beurteilt werden.
