PLASTIMO
  • PLASTIMO
    Selbstpolierendes Hochleistungsantifouling Plastimo
    Antifouling Classic
    • Selbstpolierendes Antifouling für alle Segel- und Motorboote bis höchstens 40 kn, außer Aluminiumboote.
    • Geeignet für trockenfallende Liegeplätze.
    • Gute Verträglichkeit.
    • Ergiebigkeit:10 m²/Liter.
    • Tiefste Verarbeitungstemperatur : +5°C. Bei 20°C, 2 ½ Stunden zwischen den Schichten und 4 Stunden vor dem Zuwasserlassen warten.
    Antifouling Performance
    • Hochleistungsantifouling mit kontrollierter Wirkstofffreisetzung, für alle Segel- und Motorboote (bis zu 40 Knoten), außer Aluminiumboote
    • Erstklassiger Bewuchsschutz, auch bei schwierigen Bewuchsverhältnissen.
    • Ergiebigkeit:8.80 m²/Liter.
    • Tiefste Verarbeitungstemperatur :+ 5°C. Bei 20°C, 2 ½ Stunden zwischen den Schichten und 4 Stunden vor dem Zuwasserlassen warten.
    Antifouling Racing
    • Premium-Hochleistungsantifouling, für Regatta- und schnelle Motorboote (bis zu 70 Knoten), außer Aluminiumboote.
    • Erstklassiger Bewuchsschutz, auch bei schwierigsten Bewuchsverhältnissen
    • Klar leuchtende Farben.
    • Kann angeschliffen werden, geeignet für trocken fallende Liegeplätze.
    • Ergiebigkeit:11.20 m²/Liter.
    • Tiefste Verarbeitungstemperatur : + 5°C. Bei 20° C, 2 ½ Stunden zwischen den Schichten und 4 Stunden vor dem Zuwasserlassen warten.
    Alle Produkte haben eine Standzeit von 12 Monaten, nur für geringe Bewuchsdrücke, nicht für Seepocken oder Miesmuscheln geeignet, Dockintervall 3-5 Monate, in vielen Gewässerbereichen wie den bayerischen Gebirgsseen ausreichend für eine Saison.
