TRILUX 33
  • TRILUX 33
    Antifouling für Aluminiumboote International
    Neues hartes, abriebfestes Antifouling für alle Bootsbaumaterialien, einschließlich Aluminium. Bietet Schutz in mittleren Bewuchsverhältnissen, wo ein hartes und schleifbares Antifouling erforderlich ist. Trilux erzielt eine glatte, harte und abweisende Oberfläche, die Bewuchs abhält und poliert werden kann. Besonders geeignet für schnelle Motorboote und Boote in Trockenmarinas.
    Trilux enthält Biolux®, dass ausschließlich in Antifoulings von International Verwendung findet.
    Ein Hartantifouling ohne Biozide mit ein wenig Antihaftbeschichtung für Boote mit hoher Geschwindigkeit. Nicht für Dauerwasserliegeplätze wie im Mittelmeer, nur für kurze Wasserliegezeiten (Trailerboote) geeignet. Bei Booten in Trockenmarinas braucht einer nur selten ein Antifouling, da genügt für einige Wochen jedes Melk-Wasserpumpenfett. Der Hinweis von so einer Werbeabteilung dass Trilux BIOLUX enthält hört sich gut an. Nur mit BIOLUX = "Biologische Leuchtstärke" verscheucht einer keinen Bewuchs.
