A4 Speed
  • A4 Speed
    Händlerbeschreibung:
    Antifouling für Rennboote
    Nautix
    Hart-Antifouling für Rümpfe mit hoher Geschwindigkeit
    Von den besten Skipper verwendet : Ellen Macarthur (Team BT & Trimaran Castorama) - Jean Le Cam (Mono 60' VM Materiaux) - Michel Desjoyeaux (mono 60' Foncia) - Roland Jourdain (Mono 60' Veolia), 80% der Figaros-Flotte, von Mini Transat, von Volvo Race Challenger 70', .....
    · Deckfähigkeit : 12,5m2/Lt pro Schicht
    · Zwei Schichten werden empfohlen.
    · Bei 15°C zwischen 2 Anstrichen 3 Stunden warten.
    Mit dem Zuwasserlassen ebenfalls 3 Stunden warten.
    · Verpackung : 0,75 Lt - 2,5 Lt - 20 Lt
    · Empfohlene Grundierungen : Haftvermittler P1, Epoxyd-Primer
    PE - HPE, Antiosmose PO, Rostschutz PA / P1, Holz P1
    NAUTIX S.A.
    Z.I. des 5 Chemins
    56520 GUIDEL
    FRANKREICH
    Ohne Spezifikationen, ohne vorschriftsmäßige Sicherheitsdaten bleibt nur eine Werbeaussage mit der keiner etwas anfangen kann, ein solches Antifouling kann auch nicht beurteilt werden. Ansonsten haben wir den Hersteller in Frankreich besucht und zu unser Überraschung gibt es nur ein Warenlager und keine Herstellung. Da die Inhaltsstoffe nach unseren Erkenntnissen identisch sind mit den Produkten von International, ist es also International, so wie Interlux, Borero, Raffaelo usw. Da werden Produkte von International nur mit anderen Namen angeboten. Im Grunde wie bei Hempel, da kommt auch vieles von der Voss und hat dann unseres Wissen mit den Hempel/Hempadur-Produkten wenig gemeinsam..
