A7
  • A7
    Händlerbeschreibung:
    Antifouling für Propeller und Motorsockel
    Nautix
    SPEED : Hart-Antifouling für Propeller und Z-Antrieb
    · Deckfähigkeit : 12m²/Lt (Farbdose) und 2m² pro 300ml (Spraydose)
    · Auf Propellern werden 3/5 Anstrichen empfohlen.
    · Bei 15°C zwischen zwei Anstrichen 3 Stunden warten und 3 Stunden mit dem Zuwasserlassen (Dose); 15 Minuten zwischen zwei Anstrichen mit dem Zuwasserlassen (Spray).
    · Wirksamkeit : 6-8 Monate
    · Empfohlene Grundierungen : Acralu + PA - P7
    · Verpackung : Spray : 0.50l - Dose : 0,35 Lt - 0,75 Lt - 2,5 Lt
    Ist ein Aluminiumfarbspray, so wie die Farbe Inversalu, wird auch als Rostschutzfarbe verwendet. Eine Alu-Farbe aus dem Baumarkt funktioniert genauso, kostet nur weniger. Hat im Grunde mit Antifouling kaum etwas zu tun. Ansonsten hat sich noch kein einziges Bewuchsschutzsystem auf dem Propeller bewährt.
