PROP-SHIELD
  • PROP-SHIELD
    Antifouling für Propeller und Motorsockel
    Werbebeschreibung:
    Propshield ist ein Meeresprodukt für den privaten und Handels-Bootsinhaber. Es ist ein Lanolin - Holzschutzfett, um eine Elektrolyse und Oxidation zu verhindern.
    Super, so etwas findet einer nur noch bei den Öko-Schweizern oder auch der Dr. Keddo, der hat auch immer solche Hightech Produkte. Bernstein, Froschglibber, Vitamin C, Entenfett, der Delphin jetzt der Hai, ein bisschen PTFE, Biolux mit der biologischen Lichtstärke, die Elektronenwolke, geheime und verstärkte Formeln, und immer mehr Homöophatie gewürzt mit entsprechenden Foren-Küstenklatsch.
