A4
  • A4
    Händlerbeschreibung:
    Antifouling mit harter Matrix
    Nautix
    Hart-Antifouling mit Kupfer für Schnellboot, Segelboot, Fischerboot und Kreuzfahrzeuge
    · Deckfähigkeit : 12,5m2/Lt pro Schicht
    · Zwei Schichten werden empfohlen.
    · Bei 15°C zwischen 2 Anstrichen 3 Stunden warten. Mit dem Zuwasserlassen ebenfalls 3 Stunden warten.
    · Verpackung : 0,75 Lt - 2,5 Lt - 20 Lt
    · Empfohlene Grundierungen : Haftvermittler P1, Epoxyd-Primer PE - HPE, Antiosmose PO, Rostschutz PA, Holz P1
    Farben : weiss, schwarz, rot, marine blau, französisch blau, hell grün , dunkel grün, grau
    NAUTIX S.A.
    Z.I. des 5 Chemins
    56520 GUIDEL
    FRANKREICH
    Ohne Spezifikationen, ohne vorschriftsmäßige Sicherheitsdaten bleibt nur eine Werbeaussage mit der keiner etwas anfangen kann, ein solches Antifouling kann auch nicht beurteilt werden. Ansonsten haben wir den Hersteller in Frankreich besucht und zu unser Überraschung gibt es nur ein Warenlager und keine Herstellung. Da die Inhaltsstoffe nach unseren Erkenntnissen identisch sind mit den Produkten von International, ist es also International, so wie Interlux, Borero, Raffaelo usw. Da werden Produkte von International nur mit anderen Namen angeboten. Im Grunde wie bei Hempel, da kommt auch vieles von der Voss und hat dann unseres Wissen mit den Hempel/Hempadur-Produkten wenig gemeinsam..
