A2
  • A2
    Händlerbeschreibung:
    Antifouling für Aluminiumboote
    Nautix
    Metallfreies Antifouling für Aluminium-Rümpfe
    · Antifouling 100% ohne Metall noch Kupferderivat.
    . Hat eine gute Wirksamkeit gegen die Algen und kann sich zum Teil durch Muscheln in Wucherungsfall auf der Anfeuchtenzone kolonisieren lassen
    · Theorische Deckfähigkeit 8.5m²/Lt
    · 2 Anstrichen werden empfohlen.
    · Bei 15°C zwischen zwei Anstrichen 3 Stunden warten. Mit dem Zuwasserlassen ebenfalls 3 Stunden warten.
    · Verpackung : 0,75 Lt - 2,5 Lt - 20 Lt
    · Wirksamkeit : 7-8 Monate
    · Empfohlene Grundierungen : Epoxyd-Primer PE - HPE, Rostschutz PA
    NAUTIX S.A.
    Z.I. des 5 Chemins
    56520 GUIDEL
    FRANKREICH
    Ohne Spezifikationen, ohne vorschriftsmäßige Sicherheitsdaten bleibt nur eine Werbeaussage mit der keiner etwas anfangen kann, ein solches Antifouling kann auch nicht beurteilt werden.
