Y88
  • Y88
    Beschreibung:
    Antifouling Y 88 mit PTFE als Gleit- und Antihaftmittel ist eine umweltneutrale Hart-Antifouling für Binnengewässer,Brackwasser sowie Nord- und Ostsee. Die sehr dünne und glatte Schicht gewährleistet sicheren Bewuchsschutz bei optimaler Schonung der Gewässer. Sie kann bis zu 6 Monaten vor dem Zuwasserlassen gestrichen werden. Kein Schleifen im Folgejahr vor dem Wiederholungsanstrich erforderlich. Antifouling Y 88 ist reversibel und kann ohne Schleifen jederzeit mit sich selbst überarbeitet werden. Antifouling Y 88 ist geeignet auch auf allen teflonhaltigen Altanstrichen. Sie ist geiegnet für alle Holz- und GFKUntergründe sowie für Stahl bei ausreichender Korrosionsschutzschicht im Unterwasserbereich von Booten und Yachten.
    Identisch mit VC17m oder High Speed von Hempel. Für Trailerboote mit kurzen Wasserliegezeiten, hohe Auslastung erforderlich, Boote ab 15 Knoten. Vermutlich aus dem gleichen Topf abgefüllt da es mit den VC17m kompatibel ist. Ansonsten ist es eine Antihaftbeschichtung und kein Antifouling, mit der kein tierischer Bewuchs verhindert werden kann. Besonders wenn Miesmuscheln vorhanden sind, die reagieren dann mit besonderen Wachstum? Kein Antifouling für Dauerwasserliegeplätze mit tierischen Bewuchs und gehört nicht auf eine Segel-Yacht.
    Nachtrag: Das Y88 ist nicht mehr erhältlich und wird vermutlich durch VC17m ersetzt.
