Veneziani Raffaello Premium-Antifouling
  • Veneziani Raffaello Premium-Antifouling
    Beschreibung:
    Ein dauerhaftes, hydrophiles Spitzenantifouling. Die Rezeptur mit ihrem hohen Inhalt an Kupferverbindungen und dank dem Zusatz von reinen Kohlenstoffteilchen gewährleistet einen starken und langandauernden Antifoulingschutz sowie einen niederen Reibungswiderstand.
    Raffaello ist für Salz- , Süß- und Brackwasser, sowie für gemäßigte und warme Meereszonen geeignet. Die Löslichkeit dieses Antifoulings wurde für Motorboote mit mittlerer Geschwindigkeit und Segelboote formuliert. Wegen des hohen Gehaltes an Kupferverbindungen, ist Raffaello nicht für Boote aus Leichtmetall geeignet.
    Raffaello ist auch erodierend, was bedeutet, dass die Schichtdicke des Anstriches mit der Zeit progressiv abgebaut wird und keine ausgelaugte Farbschicht zurückbleibt.
    Ein erodierendes Antifouling ähnlich wie Micron Extra. Mit ein wenig Kupferoxid und Graphit sonst wäre eine Einfärbung z.B. in hellblau nicht möglich. Füe mittlere Bewuchsdrücke und bei entsprechender Schichtstärke bis zu 12 Monate. Gleiche Werte wie Micron Extra wobei die Ähnlichkeit nich zufällig ist. Ansonsten gegenüber den selbstabschleifenden AF technisch längst überholt. Da Venezeano schon lange kein AF selbst herstellt, ist die Ähnlichkeit zu International unverkennbar.
