Loch im Rumpf schlecht beseitigt!
Habe heute bei meinem "neuen" gebrauchten Boot Blasen im Antifoulinganstrich aufgestochen und siehe da, da fällt mir doch tatsächlich eine ca 12x12cm große Platte entgegen. Dahinter nasses Blasaholz, wahrscheinlich äußerst großflächig, aber stabil. Werde das ganze jetzt wohl erst mal trocknen lassen. Kann man diese Trocknung beschleunigen. Zur ansicht mal ein Bild. Kanten habe ich sauber nachgesägt. War nicht so.Stichworte: -
alu (4)
aluminium (4)
aluminiumboot (4)
antifouling (33)
antifouling erneuern (6)
antifouling gfk-boot (6)
beschichtung (4)
entfernen (4)
epoxy (4)
erstanstrich (3)
gelshield (4)
gfk (16)
grundierung (5)
kiel (5)
korrosionsschutz (4)
neu (4)
neuaufbau (8)
neubeschichtung (4)
osmose (8)
refit (4)
segelboot (5)
stahl (9)
stahlrumpf (6)
stahlyacht (5)
unterwasserschiff (14)
