Sibelius (ab 29.01.2017 nicht mehr verwenden!) Stoppani
  • Sibelius (ab 29.01.2017 nicht mehr verwenden!) Stoppani
    Produktkategorie : Biozidhaltige Beschichtungen mit Kupferverbindungen und (an)organischen Kobioziden
    Kurzbeschreibung : selbstreinigende Antifouling
    Beschichtungstyp : erodierend Standzeit : 12 Monate Lösungsmittel : organisch (Volumenfestkörpergehalt: 60%)
    Antifouling-Wirkstoff/ Biozid Chem.
    Bezeichnung: Kupferthiocyanat, Zinkoxid, Irgarol Weiß: Kupferthiocyanat, Zinkoxid, Irgarol, Terbutryn
    Gewässertyp : alle Gewässer
    Untergrund : GFK, Holz, Stahl/ Eisen, Blei, Beton, Aluminium Operationsprofil : statisch/ unter 10 kn/ über 10 kn (niedriger Aktivitätsgrad ausreichend)
    Bemerkungen : besonders geeignet für Aluminiumrümpfe
    Hersteller : Lechler SpA Via Cecilio 17 22100 Como Italien www.lechler.eu Alleinvertrieb : nautiCare GmbH & Co. KG
