VC 17m Extra – Graphite International Farbenwerke
  • VC 17m Extra – Graphite International Farbenwerke
    Produktkategorie : Biozidhaltige Beschichtungen mit Kupferverbindungen und (an)organischen Kobioziden
    Kurzbeschreibung : Reibungsarme, dünnschichtige Antifouling auf Teflon-Basis
    Beschichtungstyp : erodierend
    Standzeit : 24 Monate
    Lösungsmittel : organisch (VOC-Gehalt: 771 g/L; Volumenfestkörpergehalt: 11 %)
    Antifouling-Wirkstoff/ Biozid Chem. Bezeichnung: Kupfer, Zinkpyrithion
    Gewässertyp : alle Gewässer
    Untergrund : GFK, Stahl, Blei
    Operationsprofil : statisch/ unter 10 kn/ über 10 kn (hoher Aktivitätsgrad erforderlich)
    Applikation : `do-it-yourself`-Applikation möglich
    Bemerkungen : ideal für schnelle Boote; für schwierige Bewuchsverhältnisse
    Hersteller : International Farbenwerke GmbH Lauenburger Landstr. 11 21093 Börnsen www.yachtpaint.com www.akzonobel.de
